Creación de fondos de imagen
Para usar una imagen como fondo de Renderworks, debe estar en uno de los formatos indicados en el tema Using an image in a texture shader.
Para crear una imagen de fondo:
Cree el recurso de fondo como se describe en el tema Creación de fondos de Renderworks.
Escoja la imagen de la lista Fondo.
Seleccione una nueva imagen o una imagen desde una biblioteca o el archivo actual.
Se abre el cuadro de diálogo Editar fondo de imagen; especificar la altura y el ancho de imagen (centrada en la página). Una imagen utilizada como fondo de este tipo, a diferencia del fondo de imagen panorámica, permanece fija a la página y no cambia según la vista 3D.
También se puede reutilizar una imagen de otro recurso basado en imagen si existe uno en el archivo. En el cuadro de diálogo Seleccionar imagen, seleccione Volver a usar una imagen de otro recurso y especifique el recurso. Se abre el cuadro de diálogo Editar imagen de fondo, donde puede permitir la edición de parámetros de la imagen. Consulte los detalles adicionales en el tema Using an image in a texture shader.
Parámetro |
Ancho |
Establece el ancho de la imagen en unidades de la página (pulgadas o milímetros); las ediciones al ancho cambian automáticamente la altura para mantener la proporción de la imagen. |
Altura |
Establece la altura de la imagen en unidades de la página (pulgadas o milímetros); las ediciones del alto cambian automáticamente el ancho para mantener la proporción de la imagen. |
Cambiar imagen |
Selecciona una imagen diferente para importar. |
Efectos de imagen |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Image effects, donde puede ajustar el aspecto de la imagen con rapidez y facilidad. |
Invertir horizontalmente/verticalmente |
Invierte la imagen de forma horizontal o vertical. |
Rotar |
Gira la imagen 90° en sentido contrario a las agujas del reloj. |
Invertir colores |
Produce un negativo de la imagen. |
